Ai găsit un calculator vechi la bunici, într-un pod, la un târg sau pe OLX. Arată rău – praf, poate ruginit, poate nici nu pornește. Înainte să îl arunci sau să îl vinzi pe părți, știi că multe dintre aceste calculatoare pot fi restaurate și readuse la viață? Iată un ghid complet, pas cu pas.
Unelte de care ai nevoie
- Șurubelnițe Phillips (PH1, PH2) și plate (3-5 mm)
- Pensulă anti-statică (sau pensulă de machiaj – da, funcționează)
- Alcool izopropilic 90%+ (să nu fie pe bază de apă)
- Spray de aer comprimat
- Multimetru digital
- Lipitor + staniol + flux (pentru reparații condensatoare)
- Pastă termoconductoare nouă
- WD-40 Contact Cleaner (NU WD-40 clasic!)
- Soluție Retrobright (peroxid de hidrogen 12% + UV) pentru carcase îngălbenite
Pas 1: Deschidere și evaluare
Deschide carcasa. Documentează-te pe forumuri (RetroTech.RO, Vogons) despre modelul exact. Fă poze înainte să deconectezi orice – vei uita unde merge fiecare cablu.
Verifică:
- Starea plăcii de bază – căută condensatori umflați sau curși
- Urme de coroziune (baterie CMOS cursă e cel mai frecvent)
- Praful și resturile (insecte, țigări, praf gros)
- Urme de intervenții anterioare (rezistențe arse, lipituri proaste)
Pas 2: Curățare profundă
Placa de bază și componentele electronice:
- Folosește aer comprimat pentru praful gros
- Pensula + alcool izopropilic pentru zonele delicate
- Atenție la condensatori – nu îi îndoi sau sparge
- Pentru conectori (sloturi RAM, PCI, ISA): curăță cu alcool și o periuță de dinți moale
Carcasa:
- Spală carcasa cu apă caldă și săpun lichid (dacă e metal) sau șterge cu o lavetă umedă
- Pentru pete grele: WD-40 Contact Cleaner
- Pentru carcasa îngălbenită: Retrobright
Retrobrighting – albirea carcasei:
Amestecă peroxid de hidrogen 12% cu puțină gumă xantan (ca îngroșător). Aplică pe carcasă cu o pensulă. Înfășoară în folie de plastic. Expune la soare sau la lampă UV (365-395 nm) timp de 4-8 ore. Clătește bine după.
Pas 3: Testare componentă cu componentă
Sursa de alimentare (PSU):
Nu încerca să pornești calculatorul cu sursa veche. Testează-o întâi cu multimetrul (conectează verde cu negru pe conectorul ATX). Verifică tensiunile: +3.3V, +5V, +12V. Dacă sunt sub toleranță (>10%), înlocuiește sursa.
Placa de bază:
Înainte să bagi procesor și RAM, verifică dacă placa de bază dă semne de viață (LED-uri, beep-uri).
Procesorul:
Curăță pasta termică veche cu alcool izopropilic. Verifică pinii – îndreaptă-i cu un ac dacă sunt îndoiți. Aplică pastă termică nouă.
Memoria RAM:
Șterge contactele cu gumă de șters (radieră) – da, funcționează! Testează un singur modul odată.
Pas 4: Prima pornire
Conectează strictul necesar: placa de bază, procesor, un modul RAM, placa video (dacă nu e integrată), sursa. Fără hard disk, fără CD-ROM.
Dacă pornește:
Vezi BIOS? Perfect. Intră în BIOS și verifică dacă detectează corect componentele.
Dacă nu pornește:
- Fără beep-uri / nimic pe ecran: problemă la alimentare sau placa de bază
- Beep-uri repetitive: RAM sau placă video (caută codurile de beep online)
- Se oprește după câteva secunde: posibil scurtcircuit sau condensator defect
Pas 5: Hard disk, unități optice și periferice
Hard disk IDE vechi:
Verifică cu MHDD sau Victoria pentru sectoare defecte. Dacă are sunete anormale (clicking), backup imediat și înlocuiește.
Alternativă modernă:
Folosește un adaptor CF-to-IDE sau SD-to-IDE. Instalezi un card CompactFlash sau un SD card pe post de hard disk. E mai silențios, mai rapid și mai fiabil. Windows 98/XP se instalează fără probleme.
Unități optice (CD-ROM / DVD):
Curăță lentila cu alcool izopropilic și un bețișor cu vată. Dacă nu mai citește discuri, probabil laserul e mort – înlocuiește unitatea.
Pas 6: Asamblare finală și testare
Montează totul în carcasă. Asigură-te că nu ai cabluri în ventilatoare. Conectează toate cablurile frontale (power, reset, LED-uri).
Testează:
- Boot în sistemul de operare
- Funcționarea porturilor (USB, serial, paralel, PS/2)
- Placa de sunet (bagă o muzică)
- Placa de rețea (ping la router)
Sfaturi finale
- Păstrează piesele originale chiar dacă le înlocuiești – un colecționar le poate dori
- Nu forța nimic – piesele vechi sunt fragile
- Caută pe YouTube tutoriale specifice modelului tău
- Înregistrează procesul – poți face un tutorial pe forum
Dacă ai un calculator retro pe care vrei să îl restaurezi, deschide un topic pe forum cu poze și specificații. Vei primi sfaturi de la alți pasionați care probabil s-au confruntat cu aceleași probleme.
